Da immer mehr zusätzliches Zubehör mit einem direkt Anschluss an der Batterie erfolgt, bin ich am überlegen einen Stromverteiler einzubauen.
Ich dachte an einen 8 Fach Verteiler.
Alternativ gleich einen Sicherungsverteiler.
Wie habt ihr das gelöst?
Wo habt ihr den verbaut?
Für Vorschläge, eventuell mit Fotos bin ich dankbar.
Gruß.
Manfred
Mit Sicherheit ist ein Sicherungskasten als Verteiler sinnvoll. Die Dinger findest du überall im Zubehör oder in der E-Bucht in den verschiedensten Ausführungen.
Ich hab einen sechser Sicherungskasten unter dem Querblech hinten im Staukasten verbaut und mit 2,5 qmm zur Batterie verkabelt. Hiermit versorge ich drei Sicherungen, die restlichen drei versorge ich ich vom Entlastungsrelais aus, so kann ich bei den Verbrauchern gleich zwischen Zündungs- und Dauerplus wählen.
Fotos hab ich gerade leider nicht zur Hand.
Such hier bei Herth & Buss mal nach der Artikelnummer 50300624
Habe ich mir gerade gekauft, um (genau wie du) das Chaos unter meiner Sitzbank etwas zu vertreiben.
Gibt es bei jeder halbwegs organisierten K fz-Autowerkstatt zu bestellen. Dieser Lieferant sollte dort bekannt sein.
Brutto VK liegt bei 8,33 €
Hallo Norbert, hallo Holger,
Danke für Eure Tipps.
Habe eine wasserdichte gesucht die ich über dem Federbein einbauen wollte.
Habe nur eine gefunden , jedoch hatte der ein Led Licht.
Sicherungen i.o.brennen diese immer.
Bei dem Startstrom die unsere Tiger benötigt vielleicht nicht so sinnvoll denke ich.
Um das Relais abzuschalten , wollte ich einen einfachen ein aus Schalter in das Pluspol Kabel einbauen .
Damit ich alles abschalten kann wenn der Laptop angeschlossen ist.
Aber dank eurer Meinung wird es ein Relais Kasten.
Manfred
vor 18 Minuten schrieb Schwarzwaldtiger77:
   ...   Aber dank eurer Meinung wird es ein Relais Kasten.   ...
Hallo Manfred,
was meinst du jetzt mit Relaiskasten. Hast du mal ein Bild?
:mainzelpartyani: Jürgen, ich weiss ja, es ist Karneval in Köln, aber.....:maizelparty:
schau mal zwei Beiträge über deinem. Reicht das als Bild?????
Hi Norbert,
dachte, Manfred hat da etwas Spezielles ausgegraben. Das Bild oben zeigt einen Sicherungshalter, aber keinen Relaiskasten.   :invalid:
BTW: Gibt es den Sicherungshalter eigentlich auch mit durchgebrücktem Eingang? Habe mal etwas gesucht, aber nichts gefunden.
Hallo Jürgen ,
Bei der Antwort ist das Schwäbisch bei mir durchgekommen a kleis Kästle
Damit meine ich schon den Sicherungshalter von Holger 😉
Gruß Manfred
