Sunride Geschrieben am Februar 22, 2018 Share Geschrieben am Februar 22, 2018 Nach der Montage des Kettenschleifers wundert es mich etwas das er so aussermittig läuft. (siehe Bild) D.h. die Kette läuft ja an der vorderen Kante lang. Ist das normal? Montage ist ja in folgender Reihenfolge: Rahmen, Distanzscheibe, Schleifer, Mutter. Und ohne Distanzstück wäre er ja zuweit vorne. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 22, 2018 Share Geschrieben Februar 22, 2018 Moin! Da gibt es scheinbar Fertigungstoleranzen. Mein jetziger läuft im Gegensatz zum vorigen auch ein wenig einseit ähnlich wie auf deinem Bild. Ist doch aber imho nicht weiter tragisch. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Februar 22, 2018 Share Geschrieben Februar 22, 2018 Meine beiden sehen auch so aus. Vielleicht wäre es wirklich vorteilhafter es zu ändern, so das die Kette mittig läuft. Eine Idee wenn der Wechsel ansteht. Wir haben hier schon mal über andere Lösungen gesprochen, doch ob Rollen oder Festkörper, alles scheint doch nicht so das wahre zu sein. Eigentlich müßte man einen Halter Lasern, der mit einem Dämpfer und Teflonschiene ausgestattet ist. Er würde die Vibration aufnehmen und mehr Gleitfläche bieten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sunride Geschrieben Februar 22, 2018 Autor Share Geschrieben Februar 22, 2018 Ich hab mal ein anderes Motorrad auf Rolle umgebaut....das Problem war die Geräuschentwicklung (in dem Fall beim Gas wegnehmen). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
