tigerle Geschrieben am Juni 11, 2018 Share Geschrieben am Juni 11, 2018 Hallo zusammen, bin heute mit einem Problem aus den Seealpen wieder nach Hause gekommen. Beim bergab anbremsen einer Kehre im 4.Gang hatte ich plötzlich keinen 4. mehr drin. Ganganzeige zeigte 4 an aber es war kein 4.drin. es fühlte sich wie Leerlauf an. Alle anderen Gänge in Ordnung. Neutral lässt sich auch nur noch mit Glück finden. Beim hochschalten also unter Zug alles gut. Beim Berg an, Kurve im 4.angefahren Gas weggenommen Motor bremst mit dann wieder dasselbe Gang flutscht raus, Ganganzeige bleibt bei 4 stehen. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Meine Tiger ist eine Onroad aus 2014 mit 35.000Km auf der Uhr. Der Schaltbolzen wurde geschweißt und die Feder erneuert (März 18) Grüße Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mx5 Geschrieben Juni 12, 2018 Share Geschrieben Juni 12, 2018 Hallo Uwe! Bei der 800 er Tiger habe ich von diesem Problem noch nicht gehört, allerdings gab`s bei der TEX massenhaft Probleme mit "herausspringenden Gängen" Vielleicht kannst du was mit den dortigen Einträgen was anfangen! Gruß Herbert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerle Geschrieben Juni 18, 2018 Autor Share Geschrieben Juni 18, 2018 Hallo, zur eurer Info, die Probleme verursachte auch eine Feder (T1190109 Feder, Leitung AR, Arretierung ARM) die ist bei mir gebrochen. Grüße Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lennardius Geschrieben Juli 28, 2018 Share Geschrieben Juli 28, 2018 Wenn es dir noch was hilft: ich hatte exakt das selbe Problem. Ich bin dann zum Händler gefahren, da ich sie erst vor ca 3 Wochen gekauft hatte. Der sagte mir dann eine Feder sei gebrochen. Nachdem diese repariert wurde, ging alles wieder super Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
