Pitcher
Wilbers Luftpolster mit Feder messen
habe beim Freundlichen  Simmerringe, Federn und Gabelöl erneuern lassen.
Federn: Wilbers progressiv mit dem entsprechenden 10er Öl.
trotz Vorspannung, Druck und Zugstufe komplett offen hab ich einen Restfederweg von min. 65 mm.
Ich vermute er hat zuviel Öl eingefüllt.
der freundliche will morgen mal nachsehen. Da der Umbau aber schon länger her ist werd ich das wohl zahlen müssen wenn er nichts falsch gemacht hat.
kann mir jemand einen Tipp geben wie das Luftpolster MIT Feder sein soll. In der Anleitung sind ja nur die 120 mm ohne Feder angegeben.
Danke
vor 9 Stunden schrieb Pitcher:
Hi
Und so wird das auch gemessen. Luftpolster wird immer ohne Federn gemessen. Also Federn raus und messen.
Durch die Unterschiedlichen Längen und Stärken der Federn, kann man das nicht Angeben.
das Motorrad steht auf den Federn. Die Luftsäule spiel erst bei starker Kompresion ein ( progressive ) Rolle.
Was meinst du mit Restfederweg ?
Eingefedert  sollte mit Fahrer ca. 25-30% des gesamten Federwegs sein, also ca 4-5cm von insgesamt ca. 17cm.
D.h. es sollten noch ca. 12 cm übrigbleiben zum Einfedern.
Viele Grüße
martin
Hallo. Mit restfederweg meinte ich den Weg  am Holm bis zum Gabelfuß wenn ich bewusst versuche durch abruptes starkes bremsenmöglichst stark einzufedern (mit Kabelbinder messbar)
Achso. Dann am Lenker aufhängen, kappen abschraueben und etwas runterlassen und mit ner spritze ca 10 ml je holm absaugen.
Aber macht die werkstatt ja eh.
Da keine Antwort zu deiner ursp. Frage kam, wenn du die masse weisst ist das vol der feder masse / dichte
( schätze 500g/ 7,8g/ccm wären ca 60 ccm also rund 6 cm  die grob dazukommen)
vor 4 Stunden schrieb Pitcher:
   ...    Der meister ist im urlaub.   ...
Hallo Thomas,
das ist heftig! Macht mit dir einen Termin aus und ist dann nicht da. Das geht ja gar nicht!   :nono1:
Meine Gabel ist von Franz Racing überholt worden und da wird grundsätzlich ein O-Ring über jedes Tauchrohr gestreift. Ich sehe also auch, wie weit meine Gabel eintaucht. Bei mir ist der Ring ungefähr auf der Hälfte deines Kabelbinders und trotzdem schlägt die Gabel nicht mehr durch!
vor 10 Stunden schrieb Gummikuhfan:
Hallo Thomas,
Naja. Den Termin hatte ich nicht direkt mit ihm gemacht.
Seine Urlaubsvertretung wusste nicht so genau wie sie damit umgehen sollte. Deshalb habe ich ihm angeboten solange zu warten bis der“Cheffe“ wieder da ist. Hab jetzt an 26.7 nen Termin.
Wenn bis zum Kabelbinder etwa 20 bis35 mm übrig bleiben sollte es ok sein,denke ich. Aktuell hab ich einen Federweg wie ein Italienischer Supersportler🤪
vor 8 Stunden schrieb Pitcher:
   ...   Wenn bis zum Kabelbinder etwa 20 bis35 mm übrig bleiben sollte es ok sein,   ...
20 mm sind zu wenig. Da bist du dann schon am mechanischen Anschlag. Hast du schon mal versucht, die Federvorspannung und die Druckstufe zu ändern?
Sodele. Heute war ich dann beim freundlichen und er hat die Gabel auseinander genommen.
und tatsächlich war meine Vermutung richtig. Gute 20mm zu kleines Luftpolster.
2 Stunden Arbeit und nix gekostet obwohl sie den Einbau vor fast 1 1/2 Jahren gemacht haben.
Wirklich mal ein freundlicher👍🏽👍🏽👍🏽. Hab dann noch nen 5er hitzezuschlag gegeben und die durch das ständige ausprobieren nicht mehr schönen Einsteller bind und ch mir ans Knie.
auf dem Heimweg war schon ein ziemlicher Unterschied zu spüren.
Nun nochmal in Ruhe einstellen und das wars dann hoffentlich.
thomas
