Bartli Geschrieben am September 24, 2018 Share Geschrieben am September 24, 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen Jetzt habe ich aufgerüstet: Aus dem alten Tiger 1050 mit über 100'00 km drauf wurde eine neue Tiger 800 XRT, Jahrgang 2018. Nun ist mir doch das erste Unglück passiert, ich habe den Blinker vorne rechts abgeschlagen. Wie entferne ich das Verkleidungsteil vorne, um den Blinker zu wechseln? Ich habe bereits einige Schrauben entfernt, aber das Ding will nicht wegkommen. Irgendwo im unteren Bereich hält es noch fest. Wo kann es noch halten? Danke und gute Fahrt Bartli bearbeitet September 24, 2018 von Bartli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonMauzo Geschrieben September 24, 2018 Share Geschrieben September 24, 2018 Schau mal hier oder da. Durch die Explosionszeichnung wird vielleicht klar wo es noch hängt. (jeweils auf die Bilder klicken zum Vergrößern) Gruß DonMauzo / Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alsenzer Geschrieben September 24, 2018 Share Geschrieben September 24, 2018 Oder schau mal hier Gruß Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ANT800 Geschrieben September 27, 2018 Share Geschrieben September 27, 2018 Hallo, habe das Problem wie Bartli und müßte den unteren Teil der Plastikverkleidung wo der Blinker befestigt ist, demontieren um einen Riss zu kleben. Das Video zeigt leider einen älteren Verkleidungstyp. Bin für jeden Typ dankbar Gruß Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nielsen Geschrieben September 27, 2018 Share Geschrieben September 27, 2018 (bearbeitet) Im Prinzip ist es das gleiche Prozedere wie im Video. Nur die neue Verkleidung hat nicht mehr diese mittige Inbuschraube. Die Innenverkleidung der Kühler- Seitenteile zuerst entfernen( Kreuzschlitzschraube aus Kunststoff mit Dübel-oder Metallschraube?) dann das Seitenteil von innen wieder mit einem Inbusschraube die durch eine metallische Halterung vom Kühlerträger geht enfernen. Kabel vom Blinker lösen, fertig zum abnehmen... bearbeitet September 27, 2018 von nielsen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
