mm14 Geschrieben am Oktober 9, 2018 Share Geschrieben am Oktober 9, 2018 Hallo, in Kürze werde ich mit meiner Tiger 800 XC, Bj. 2016, nach Südamerika reisen, und dort ein Jahr herumfahren. Ich werde nur wenige Ersatzteile mitnehmen, möchte aber einen Satz Kupplungsscheiben mitnehmen. Denn diese kann man auf schwierigen Strecken doch leicht zerstören. Leider bin ich kein grosser Schrauber, und bin etwas verunsichert, was ich da am besten mitnehmen soll. Meine Fragen: brauche ich nur die Kupplungsscheiben, oder sonst noch was, um die Kupplung zu reparieren? Hat jemand Erfahrung mit dem TRW Kupplungslamellensatz? Oder besser Original? Der TRW Satz kostet 74 Euro; was die Originalen kosten, konnte ich online nicht finden. Ich freue mich über gute Tipps! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonMauzo Geschrieben Oktober 10, 2018 Share Geschrieben Oktober 10, 2018 Grüß dich, welche Teile alle an der Kupplung sind kannst du z.B. hier sehen. Die Lamellen alleine kosten dort ca. 140,- EUR. Ob du dazu weiteres Zeug (Unterlegscheiben, Lager,...) brauchst musst du selbst entscheiden. Ich persönlich würde die nicht mitnehmen, die Kupplungen sind doch recht robust. Und wenn es unbedingt sein müsste, dann die originalen. Was ich auf jeden Fall an Ersatzteilen mitnehmen würde: - Kupplungszug - Sicherungen - Scheinwerferbirnen - Ölfilter und natürlich (passendes) Werkzeug. Gruß DonMauzo / Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben Oktober 10, 2018 Share Geschrieben Oktober 10, 2018 @DonMauzo Eine Fahrt auf dem Strand hat mir meine Kupplung gekostet, viel Schleifen kann die nicht ab. Ich würde zumindest die Scheiben mitnehmen. Wenn die TRW passen ist es eigenlich egal welche. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
2lucky Geschrieben Oktober 10, 2018 Share Geschrieben Oktober 10, 2018 Die Versorgung mit Triumph Fachhändlern und Werkstätten ist auch in Südamerika nicht schlecht (zumindest war sie 2013 als ich da war gut). Kupplungssatz mitnehmen macht Sinn, Brems- und Kupplungshebel auch. Ansonsten Werkzeug mitnehmen, vor allem zum Rad ein und ausbauen um Platten zu flicken. Reifen waren 2013 gut verfügbar, und alle 10T KM Service und alles ist gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Günni aus H Geschrieben Oktober 10, 2018 Share Geschrieben Oktober 10, 2018 Nasskupllungen habe ich bislang nur an Einzylindern gewechselt. Da habe ich mit TRW jedenfalls keine schlechten Erfahrungen gemacht. Taten wie sich sollten. Zumindest bei ruppigen Einzylindern sind oft die Kupplungskörbe etwas vermackelt. Da ist es gut, ein kleine Schlüsselfeile zur Hand zu haben, mit der die Macken etwas geglättet werden können. Sonst rupft es. Ob das bei seidenweichen Mehrzylinder aber nötig ist, weiß ich nicht, da habe ich die Kupllung noch nicht mal nachstellen müssen, obwohl ich vorne einen Zahn mehr am Ritzel fahre. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mm14 Geschrieben Oktober 15, 2018 Autor Share Geschrieben Oktober 15, 2018 Besten Dank für eure Tipps! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Oktober 15, 2018 Share Geschrieben Oktober 15, 2018 Am 9.10.2018 at 23:09 schrieb mm14: ... Ich freue mich über gute Tipps! ... Hallo noname, wieviel km hat deine Tiger denn schon runter? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mm14 Geschrieben Oktober 16, 2018 Autor Share Geschrieben Oktober 16, 2018 rund 19.000 km. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben Oktober 16, 2018 Share Geschrieben Oktober 16, 2018 Die Kupplung ist bei normalem Straßengebrauch nicht anfällig (meine Scheiben mussten erst bestellt werden, weil die nie ein Problem machten). Wenn es aber ins Gelände geht, sollte man es mit dem Schleifen lassen dosiert angehen. Ich bin hier nicht der einzige im Forum, der die Kupplung gebraten hat. Damit bekommst du auch eine Kupplung mit 5000 km Laufleistung klein. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
