siegen78 Geschrieben am März 13, 2019 Share Geschrieben am März 13, 2019 (bearbeitet) Hallo, ich will an meiner Tiger die Bremsbeläge vorne und hinten wechseln. Und direkt auch nen Ölwechsel. Kann mir jemand die Anzugsmomente von der Ölfilterschraube, Ölablassschraube, für die die Gleitstift im Bremssattel und die Anzugsmomente der Bremssattel Befestigungsschrauben (torxschrauben) nennen? Bremsbeläge habe ich beim Teilehändler hier Vorort gekauft. Bremsbeläge von TRW Lukas, Ölfilter von Mahle OX61d und Öl von Liqui Moli 10w40 Mineral. bearbeitet März 13, 2019 von siegen78 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NichtLardo Geschrieben März 13, 2019 Share Geschrieben März 13, 2019 Moin. Ein Tipp vorweg: Besorge dir am besten ein Werkstatthandbuch. Haynes oder besser noch das Originale. Zu deinen Fragen: Ölfilterbolzen 18NM Ablassschraube 48NM bei M22 mit Innensechskant, bei der später verbauten M14 sinds nur 28NM Gleitstift Bremssattel 18NM Bremssattelhalteschrauben 40NM Mach auch gleich neue Dicht- bzw. O-Ringe rein. Und schau auch gleich, ob beide Unterlegscheiben für den Ölfilter da sind. Eine muss darüber, eine darunter sitzen. Gruß Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
siegen78 Geschrieben März 14, 2019 Autor Share Geschrieben März 14, 2019 Super.Danke schön. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
