Krt1977 Geschrieben am Juli 27, 2019 Share Geschrieben am Juli 27, 2019 Mahlzeit Heute meine 1. Ausfahrt mit der Tiger gehabt.. Zügige Fahrweise.. da hatte ich ein paar mal ein ruckeln/bocken wie Zündaussetzer, Maschine gebraucht gekauft, hat jetzt 19500km runter, bei der Probefahrt war nix... fing auch erst mitten in der tour an , auf dem Heimweg auf der autobahn würde ich sagen wurde es schlimmer.. jemand ne Idee? danke schon mal Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NEXO Geschrieben Juli 28, 2019 Share Geschrieben Juli 28, 2019 Hatte dein Möpi regelmäßige Wartung? Vielleicht die Zündkerzen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Buster Geschrieben Juli 28, 2019 Share Geschrieben Juli 28, 2019 Gute Frage, wenn die 20.000er schon gemacht wurde, kann man ja mal freundlich reklamieren. Falls nicht, die 20.000er Imspektion ins Auge fassen. Dickes Portmonaie nicht vergessen. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich: Hatte mal nen Fetzen von einer Plastiktüte im Luftfilter hängen. War auch was hinderlich bei Vollgas. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Krt1977 Geschrieben Juli 28, 2019 Autor Share Geschrieben Juli 28, 2019 naja Zündkerzen wechseln kann ja nicht schaden..denke so was wird kein Garantiefall sein.. wenns dann nicht weg ist, kann ich sie ja immer noch abgeben.. by the way.. wie komm ich an die Zündkerzen dran? hab mir das so noch nicht angesehen, danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Juli 28, 2019 Share Geschrieben Juli 28, 2019 (bearbeitet) vor 29 Minuten schrieb Krt1977: by the way.. wie komm ich an die Zündkerzen dran? hab mir das so noch nicht angesehen, Ist schon ein ordentliches Stück Arbeit ..... aber selbsterklärend. Angefangen von den Seitenverkleidungen über den Tank .... bis du die verschraubten Kerzenstecker zu Gesicht bekommst. Nur sind dem TE seine Kerzen erst knapp 20 T km alt und dürften normalerweise nicht ursächlich für diese Art von Störung an der Tiger Sport sein. Man wechselt sie bei 20 T nicht weil sie zu Ende sind, sondern eher mehr aus Vorsorge. Mit dieser Aussage tue ich mich natürlich leicht, weil ich in meinem ganzen Motorradleben mit hunderttausenden von km .... noch niemals eine defekte Kerze hatte. Aber möglich ist natürlich alles. Es gibt viele Möglichkeiten, die ein Ruckeln bzw. Aussetzen verursachen können. Nur aus der Ferne schwierig zu analysieren. Manchmal ist sowas auch temperaturabhängig oder nur ein schlichter Massefehler, oder oder oder. Oder auch was größeres, wie bei den ersten Sport undichte/verzogene Ansaugstutzen. Grüße Gerhard Edit ... solltest du die kerzen selbst wechseln, dann passe beim zusammenbauen auf den Stecker vom Imobiliser auf (am Deckel vom Luftfilter u. sehr empfindlich) und auf den Klassiker .... " vergessen des Schlauches vom Map Sensor " ( links außen am oberen Rahmenrohr ) bearbeitet Juli 28, 2019 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Krt1977 Geschrieben Juli 31, 2019 Autor Share Geschrieben Juli 31, 2019 Moin. Moped beim Händler abgegeben. Zwischenstand bis jetzt, die finden nix. Sind gestern wohl ne Probe runde gefahren und wollen es heute noch mal versuchen. Ansonsten bleibt mir wohl nix über, als mit tuneecu zu fahren und die Sensoren während der Fahrt auslesen und per datalog die Daten zu speichern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Krt1977 Geschrieben September 25, 2019 Autor Share Geschrieben September 25, 2019 also nach 20.000km inspektion und tausch der dichtplatte zwischen kopf und Drosselklappen immer noch keine besserrung problem tritt immer erst nach langen Fahrten auf.. nach 250km ca der 1. Aussetzer.. später dann halt wieder einer usw.. autobahn Rückfahrt wird dann schlimmer... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triumphmartin Geschrieben September 25, 2019 Share Geschrieben September 25, 2019 (bearbeitet) Moin, vielleicht nur eine blöde Idee, aber eventuell hast Du nach 250km zuviel Unterdruck im Tank -> Tankentlüftung funktioniert nicht korrekt, eventuell Schlauch unter dem Tank genickt, Schläuche verwechselt (sind 2) oder verschmutzt, etc. Wenn das Problem das nächste Mal auftritt, einfach mal den Tankdeckel öffnen. Falls Du ein Zischen hörst oder sich der Tankdeckel nur schwer öffnen lässt, dann sollte das das Problem sein. Gruß Martin bearbeitet September 25, 2019 von triumphmartin 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cloanto Geschrieben September 28, 2019 Share Geschrieben September 28, 2019 Am 25.9.2019 at 16:35 schrieb Krt1977: also nach 20.000km inspektion und tausch der dichtplatte zwischen kopf und Drosselklappen immer noch keine besserrung problem tritt immer erst nach langen Fahrten auf.. nach 250km ca der 1. Aussetzer.. später dann halt wieder einer usw.. autobahn Rückfahrt wird dann schlimmer... Die sollten mal die Zündspulen in augenschein nehmen , war mal bei mir so. Wenn nicht TunesECU anschließen wenn man sich damit auskennt. Noch ein guter Rat > beim abbauen von Sensorik immer die Batterie abklemmen , sonst gibt es Fehler mit der ECU , dieses nicht unterschätzen , denn Zündung aus heißt nicht Stromlos. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Roman-v-O Geschrieben Oktober 5, 2019 Share Geschrieben Oktober 5, 2019 Servus Christian! Trifft das, was ich dazu erlebt und geschrieben habe, vielleicht auf dein Problem zu? Oder verhält es sich bei deinem Tiger völlig anders? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Krt1977 Geschrieben Oktober 6, 2019 Autor Share Geschrieben Oktober 6, 2019 Am 25.9.2019 at 17:14 schrieb triumphmartin: Moin, vielleicht nur eine blöde Idee, aber eventuell hast Du nach 250km zuviel Unterdruck im Tank -> Tankentlüftung funktioniert nicht korrekt, eventuell Schlauch unter dem Tank genickt, Schläuche verwechselt (sind 2) oder verschmutzt, etc. Wenn das Problem das nächste Mal auftritt, einfach mal den Tankdeckel öffnen. Falls Du ein Zischen hörst oder sich der Tankdeckel nur schwer öffnen lässt, dann sollte das das Problem sein. Gruß Martin hi ne das hab ich auch schon ausprobiert, also tank bei der kippen pause kurz aufmachen.. leider ohne erfolg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Krt1977 Geschrieben Oktober 6, 2019 Autor Share Geschrieben Oktober 6, 2019 vor 16 Stunden schrieb Roman-v-O: Servus Christian! Trifft das, was ich dazu erlebt und geschrieben habe, vielleicht auf dein Problem zu? Oder verhält es sich bei deinem Tiger völlig anders? hi ka so ähnlich ist es bei mir auch, tritt Halt nur bei längeren Ausfahrten aufgab 300km.. und die Rückfahrt auf der bahn werden die Aussetzer schlimmer.. nächster versuch meiner Werkstatt ist jetzt der Seitenständer Schalter... hoffe das es das dann gut ist.da ich in der Garantie bin, können die ruhig alles nach und nach tauschen *GG* hoffe das ich in 2 Wochen wieder zu einer tour wetter technisch komme... vllt hab ich dann ja glück das es das war Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Krt1977 Geschrieben Juni 11, 2020 Autor Share Geschrieben Juni 11, 2020 sorry das ich. jetzt erst wieder antworte.. aber Winter und Corona usw.. war jetzt 600km Tagestrip im Westerwald, und die tiger richtig gequält .. kein aussetzen mehr. Es war wohl wirklich "nur" der Seitenständer Schalter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Roman-v-O Geschrieben Juni 14, 2020 Share Geschrieben Juni 14, 2020 (bearbeitet) Danke Christian für die Rückmeldung. Sollte es bei meinem TS mal wieder auftreten habe ich wenigstens einen Ansatzpunkt. bearbeitet Juni 14, 2020 von Roman-v-O Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
