gespannsachen Geschrieben am Oktober 28, 2019 Share Geschrieben am Oktober 28, 2019 (bearbeitet) Moin, meine Vorderradschwinge vom Gespannumbau ist fertig, die Bremssättel und neue Bremsleitungen montiert. Die neuen Leitungen gehen vom ABS Modul direkt zu den Sätteln, wie in original auch. Nun habe ich angefangen die Bremssättel zu entlüften und bekomme auch schon einen leichten Druckpunkt zu spüren. Jetzt lese ich im WHB, dass anschließend noch das ABS Modul einer Entlüftungssequenz unterzogen werden soll. Kann ich das auch machen? Wie und wo ist eine Entlüftungsmöglichkeit? Das konnte nirgends finden. Oder muss ich wirklich nach Abschluss des Umbaus zum Händler, um anständigen Druck auf die Bremse zu bekommen? Grüße Peter bearbeitet Oktober 29, 2019 von gespannsachen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Oktober 29, 2019 Share Geschrieben Oktober 29, 2019 Du kannst dir alternativ auch TuneEcu auf's Android Smartphone spielen und damit im ABS die Entlüftungsroutine starten und mit aktiver Routine entlüften. Wenn die Bremsen trocken waren, ist es manchmal recht aufwändig sie wieder vollständig zu entlüften. Wenn das normale Pumpen nicht weiter bringt, baue ich gern Druck durch mehrmaliges Betätigen auf, halte ihn dann und lasse am Sattel durch kurzes öffnen wieder ab. Das Spiel einige male machen, dann wird es meist besser. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gespannsachen Geschrieben Oktober 29, 2019 Autor Share Geschrieben Oktober 29, 2019 Moin kleener, na dann mache ich erst mal mit der manuellen Methode weiter und beschäftige mich mit der TuneEcu Geschichte. Darüber wurde hier ja auch schon so einiges geschrieben. Muss ich mal suchen gehen. Grüße Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
