Silver Rider Geschrieben Mai 7, 2020 Share Geschrieben Mai 7, 2020 (bearbeitet) vor 16 Minuten schrieb joe3l: Och mennnnoooo, Geeerhaaard!!!! Sei doch nicht so kleinlich! Gönne den Chinesen den Erfolg. Idee mühsam geklaut, Teil nachgebaut, Entwicklungskosten gespart, Virus rüber geschickt. Und nun werden sie für ihre Bemühungen Dank "Geiz ist geil" belohnt. Was ist daran falsch? Gruß joe (es ist im Bereich des Möglichen, dass in obigen Zeilen Sarkasmus enthalten ist. Entsprechende Allergiker sollten sich die Augen zuhalten) Ich meinte doch nur das wunderschöne Alu kettenblatt .... und garnienicht die Chinesen . Wenn nichts mehr hilft, hilft das sehr gut. https://www.auto-k.de/lacksprays/special/alu-spray/ Aber wie schon gesagt ........ Grüße gerhard bearbeitet Mai 7, 2020 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
packers Geschrieben Mai 7, 2020 Share Geschrieben Mai 7, 2020 Servus miteinander Ich habe beide Systeme Scottoiler und CLS an unterschiedlichen Mopeds gefahren,aktuell hab ich keinen kettenöler mehr dran. Auser das die Dinger jede Menge Geld kosten bringen Sie meiner Meinung nix,Auser Bequemlichkeit .Das Leben der Kette verlängern Sie definitiv nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rocket Geschrieben Mai 8, 2020 Share Geschrieben Mai 8, 2020 Hi, meine Erfahrung mit dem einfachen Scottoiler System sind positiv. An meiner VFR habe ich von ersten Tag an den Kettenöler verwendet. Diesen Frühling, nach 18 Jahren und über 60000km ist die erste Kette runter geflogen. Die Verschleißgrenze war noch nicht gänzlich erreicht, da aber eine größere Tour angestanden hätte, vorsorglich gewechselt. Knitterfreie Fahrt Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gips1Gott Geschrieben Mai 10, 2020 Share Geschrieben Mai 10, 2020 (bearbeitet) Am 7.5.2020 um 18:13 schrieb Zerby: China-Kopie erhalten und mal provisorisch verbaut. Das befüllen ist recht einfach und erste Tests haben keine negative Ausfälle gezeigt, selbst kalt - warm unterschied hat das System nicht zum ungewollten nach tröpfeln gebracht. Ich teste jetzt erstmal und wenn alles passt, wird der Halter am Kettenrad vernünftig und ansehnlich gebaut ? Sieht ja schon super aus. Meine zwei Stuck sind laut Sendungsverfolgung noch im Frankfurter Flughafen. Da hattest du Glück mit dem Versand! Kannst du auch Fotos von der Behältermontage und Schlauchverlauf schicken? ? bearbeitet Mai 10, 2020 von Gips1Gott Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zerby Geschrieben Mai 10, 2020 Share Geschrieben Mai 10, 2020 vor 4 Stunden schrieb Gips1Gott: Sieht ja schon super aus. Meine zwei Stuck sind laut Sendungsverfolgung noch im Frankfurter Flughafen. Da hattest du Glück mit dem Versand! Kannst du auch Fotos von der Behältermontage und Schlauchverlauf schicken? ? Den Behälter habe bei den Handprotektoren mit montiert, Schlauch dann unter dem Tank nach hinten verlegt bis zur Schwinge und da unter dem Schwingenschleifschutz nach hinten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
