Heidjer Geschrieben am April 16, 2020 Share Geschrieben am April 16, 2020 Moinsen, wer hat an seiner T 400 einen anderen Lenker verbaut ? Welche ergonomischen Vorteile haben sich daraus ergeben ? Welche Lenker habt ihr ausgewählt ? SuFu hat dsbzgl. keine konkreten Ergebnisse gebracht. Gruß Heidjer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 16, 2020 Share Geschrieben April 16, 2020 (bearbeitet) Moin! Rückblickend hätte ich evtl. eine Lenkererhöhung verbauen sollen. Keine Ahnung, obs da was gibt für die T400, wäre aber evtl. eine Option!? Jedenfalls hatte ich auf Langstrecke immer extreme Schulter- und/oder Nackenschmerzen. Gruß Mal auf die Schnelle: https://voigt-mt.de/Lenkererhoehung-30mm-und-Lenkerversatz-21mm-fuer-Triumph-Tiger-900-T400-93-97 Und hier ein Thread: bearbeitet April 16, 2020 von OnkelTrude Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stefan62 Geschrieben April 19, 2020 Share Geschrieben April 19, 2020 Eigentlich finde ich persönlich die Lenkerhöhe und seine Kröpfung ideal und bequem. Nur beim Stehend-Fahren war er mir etwas zu niedrig. Hab mir dann mal probehalber ne 30mm Erhöhung aus Fernost fürn Appel und n Ei schicken lassen. Das war ganz gut - vielleicht einen Ticken zu hoch fürs Im-Sitzen-Fahren und die Bremsleitung war dann recht straff. Für letzteres hätte man natürlich den Lenker weiter nach vorne drehen können aber die Lenkerposition gefällt mir dann nicht mehr. Man muss sich zu weit nach vorne beugen und auch die Kröpfung fällt dann nicht mehr so bequem aus. (Und die Tiger ist ja kein Streetfighter ) Da die 30er Erhöhung aus China auch nicht sehr passgenau am Lenher war, hab ich dann eine preisgünstige aus D mit 25mm gekauft. Die passte gut und ist für sitzend und stehend Fahren für mich der beste Kompromiss. Außerdem hat die Bremsleitung dann wieder minimales Spiel. Soweit meine Erfahrungen ... Gruß, Stefan. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Heidjer Geschrieben April 20, 2020 Autor Share Geschrieben April 20, 2020 Eine Lenkererhöhung fahre ich bereits, habe aber auch das Problem mit einschlafenden Fingern. Vor allem rechts. Magura hört und liest sich schon mal ganz gut, finde die Optik aber grenzwertig. Sieht fast schon aus wie ein Chopperlenker :-( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stefan62 Geschrieben April 21, 2020 Share Geschrieben April 21, 2020 Du, das Problem hab ich auch ab > 1h Fahrzeit. Wenn ich dann die Hände vom Lenker nehme, dröhnt es weiter und ist wie taub. Da hilft nur ne Pause. Ist so ein typisches Schütteltrauma, als hättest Du die ganze Zeit n Winkelschleifer oder sowas in der Hand gehabt. Ich denke, das sind die Vibrationen und nicht die Lenkerposition. Zwar halte ich die Triple-Vibrations für good vibrations aber ne 10-min-Pause braucht's dann schon. Alternativ habe ich festgestellt, dass es sich bei mehr als 120km/h (z.B. 130) wieder besser aushalten lässt. - Mann kann es natürlich auch mal mit 90 ausprobieren. Gruß, Stefan. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eagle71 Geschrieben Juli 17, 2020 Share Geschrieben Juli 17, 2020 @Stefan62 Wenn meine wieder fährt werde ich es testen, CH 80km/h IT 90km/h AT 100km/h DE 201km/h Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Juli 28, 2020 Share Geschrieben Juli 28, 2020 Guten Tag, liebe Tigeristi, um den kribbelnden und tauben Fingern zu begegnen, gibt es verschiedene Ansätze: - Motor und Vergaser richtig einstellen: Ventile, Synchronisation, CO, - dann rüttelt der Motor anders, oder eben nicht mehr..... - Vorderrad auf Unwucht kontrollieren. - Lenker leicht außer der Mitte montieren. Verändert die Resonanzfrequenz! - Karpaltunnel untersuchen lassen. Kann nämlich auch ein Karpaltunnelsyndrom sein. Bei mir waren es vor Jahren mal schlecht synchronisierte Vergaser. Die haben eine Schwingung über den Gaszug auf den Gasgriff gegeben. Viele Grüße Andreas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Juli 29, 2020 Share Geschrieben Juli 29, 2020 vor 20 Stunden schrieb kerides: - Motor und Vergaser richtig einstellen: Ventile, Synchronisation, CO, - dann rüttelt der Motor anders, oder eben nicht mehr..... Kann ich bestätigen. Habe zwar bei der Tiger keine Probleme mit eingeschlafenen Händen. Nachdem aber nun die Daytona perfekt eingestellt ist muss ich sagen, die Tiger läuft wie ein Sack Nüsse. Perfekt eingestellt hat der 3 Zylinder keine spürbaren Vibrationen. Gruss, Dani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NichtLardo Geschrieben Juli 29, 2020 Share Geschrieben Juli 29, 2020 vor 14 Stunden schrieb Dani: Kann ich bestätigen. Habe zwar bei der Tiger keine Probleme mit eingeschlafenen Händen. Nachdem aber nun die Daytona perfekt eingestellt ist muss ich sagen, die Tiger läuft wie ein Sack Nüsse. Perfekt eingestellt hat der 3 Zylinder keine spürbaren Vibrationen. Gruss, Dani Grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht. Aber der Tiger ist immer nochmal ne andere Baustelle als ne SIII. Die Steuerzeiten samt zahmeren Nockenwellen geben dem Motor der T400 einen völlig anderen Charakter. Dass es bei dir aber mehr rüttelt als bei der T300 ist wirklich Einstellungssache - ist ja auch kein Standardtiger.? Mein Tiger ist (ohne Leistungssteigerung und solche Chi-chi-Anpassungen? wie die der Kolben an die Laufbuchsen durch Beschichtung oder Auswiegen der Pleuel) in puncto Synchronisation und CO-Einstellen sehr gut eingestellt und hat deutlich stärkere Vibrationen als meine SpeedSprint. Gruß Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 30, 2020 Share Geschrieben Juli 30, 2020 Moin Das ist nicht immer nur Einstellungssache. Die Fertigungsungenauigkeiten ergeben hier oft unschöne Ergebnisse und da kannst Du dann einstellen wie du willst, es hilft nix. Der Motor läuft dann sehr effizient, aber die Schüttelei bleibt. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Climax Geschrieben Juli 30, 2020 Share Geschrieben Juli 30, 2020 Hallo zusammen, ich habe einen schwarzen LSL Lenker verbauen lassen und eine Erhöhung von SW Motech. Also insgesamt breiter und höher - damit für mich ergonomischer und optisch auch schöner. Keinerlei Probleme und um Welten besser beim im Stehen fahren. Viele Grüße Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
