Gips1Gott Geschrieben am April 20, 2020 Share Geschrieben am April 20, 2020 Moin Leute, ich hoffe, dass die Frage nicht schon aufkam. In der Suche habe ich nichts gefunden. Ein Freund von mir will seine Heizung einer Tiger Explorer A9638121 abgeben. Wisst ihr, ob diese an die Tiger '16 passt? Deren Heizung hat ja die Artikelnummer A9638171 sieht aber optisch identisch aus. Lg und Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olli72 Geschrieben April 20, 2020 Share Geschrieben April 20, 2020 (bearbeitet) Ich hatte an meiner Tiger Sport, Mod. 115NG, auch die Griffheizung der späteren 800er (mit dem beleuchteten Schalter am Lenker) angebaut, das ging ohne Probleme. Was zu beachten ist, wäre die Länge des Kabelstrangs. Der Verbindungspunkt zum Kabelbaum ist bei 115NG und NH01 bzw. auch die anderen Modelle mit dem Schalter am Lenker etwas anders. Die 115NG hat den hinter dem Cockpit, die 800er z.B. irgendwo an der Seite des Hauptrahmens. Bei mit hat die Kabellänge aber locker bis zum Verbindungspunkt hinter der Lampenmaske gereicht und ich hatte immer warme Finger und nie Probleme. Der Schalter hat, was er soz. als "Check" auch soll, beim betätigen der Zündung auch immer kurz geleuchtet. bearbeitet April 20, 2020 von olli72 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gips1Gott Geschrieben April 20, 2020 Autor Share Geschrieben April 20, 2020 vor einer Stunde schrieb olli72: Ich hatte an meiner Tiger Sport, Mod. 115NG, auch die Griffheizung der späteren 800er (mit dem beleuchteten Schalter am Lenker) angebaut, das ging ohne Probleme. Was zu beachten ist, wäre die Länge des Kabelstrangs. Der Verbindungspunkt zum Kabelbaum ist bei 115NG und NH01 bzw. auch die anderen Modelle mit dem Schalter am Lenker etwas anders. Die 115NG hat den hinter dem Cockpit, die 800er z.B. irgendwo an der Seite des Hauptrahmens. Bei mit hat die Kabellänge aber locker bis zum Verbindungspunkt hinter der Lampenmaske gereicht und ich hatte immer warme Finger und nie Probleme. Der Schalter hat, was er soz. als "Check" auch soll, beim betätigen der Zündung auch immer kurz geleuchtet. Moin Olli, danke für dein Feedback. Brauche ich bei meiner auch Tiger auch ein zusätzliches Relais? Das ist ja bei dem Tiger 800 Set mit dabei. Bei der Tiger Sport ab '16 und der Explorer nicht. lg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eickerberger Geschrieben April 20, 2020 Share Geschrieben April 20, 2020 Bei deiner NH01 ist alles vorbereitet. Der Anschluss ist mit Blindstopfen oben auf dem rechten Zylinder. Ein zusätzliches Relais ist nicht nötig. Kurz mal anschließen ob das an deinem Moped funzt und abschätzen, ob die Kabellängen reichen, wenn dein Bekannter den Versuch zulässt. Die Originalheizgriffe habe ich übrigens erst vor Kurzem eingebaut. Du kannst dir das gerne an meinem Tiger in Wermelskichen anschauen wenn du magst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olli72 Geschrieben April 20, 2020 Share Geschrieben April 20, 2020 Wie der Kollegen vor mir schon schrieb, kein Relais nötig. Einfach die Heizgriffe drauf (bitte vorher das Kabel durch die Bohrung im Lenker fummeln!) und am vorhandenen Blindstecker anschließen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gips1Gott Geschrieben April 20, 2020 Autor Share Geschrieben April 20, 2020 Ihr seid die Besten. Ich werde berichten. Danke! lg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gips1Gott Geschrieben Juli 4, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 4, 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe heute die Griffheizung einer Explorer an meine Tiger gebaut. Alles ging problemlos. Die Leitungen durch den Lenker zu fummeln war etwas umständlich aber sonst ging es gut. Leider hat der Stecker der Explorer nicht auf den Stecker der Tiger (siehe Bild) gepasst. Da ich keine Lust hatte aufzuhören, habe ich kurzerhand die Stecker abgeschnitten und die Leitungen mit Buchse und Stecker verbunden. Außerdem wird der Schalter an der Explorer mit einem anderen Blech am Lenker befestigt. Ich möchte mir dafür noch eins machen oder hoffe, dass jemand eins über hat? Das waren auch die einzige Anpassung die durchgeführt werden musste. Die Griffheizung habe ich neu in der Bucht in England für 85€ gekauft (die vom Kumpel haben wir verkauft). Update: Das Fehlende Blech gibt es bei Triumphworld unter der Artikelnummer: A9630142 LG bearbeitet Juli 21, 2020 von Gips1Gott Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
