Tiggi Geschrieben am Juli 22, 2020 Share Geschrieben am Juli 22, 2020 Moin Ihr Lieben, Nachdem immer wieder im ,in Fahrtrichtung , linken Scheinwerfer die Seepferdchenprüfung gemacht werden konnte ,tut sich da niX mehr. Kein Standlicht und kein Fernlicht. Kanns trotzdem nur sein das durch die Feuchtigkeit beide Birnen durch sind? Abbauen des gesamten Vorbaus schaff ich zur Zeit nicht. Und fahren mit dem normalen Hauptscheinwerfer plus LED Zusatzscheinwerfer geht ja . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juli 22, 2020 Share Geschrieben Juli 22, 2020 (bearbeitet) Kann auch am Stecker liegen, evtl. korrodiert. Du kannst die Funktion auch mit einer einfachen Prüflampe direkt am Stecker testen und diesen dadurch ausschliesen oder auch als Übeltäter feststellen, auch auf festen Sitz der Kabel achten. Von einem Leitungsschaden gehe ich mal nicht aus, wenn vorher nichts verändert wurde. Sind die "Birnen" wirklich kaputt oder gehen sie nur im linken SW nicht? Direkt an die Batterie halten und mit einem Kabel den andern Pol überbrücken, um einen Lampendefekt auszuschliessen. Der Fehler sollte schnell zu finden sein. Düse PS: Das Relais schaltet? bearbeitet Juli 22, 2020 von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juli 22, 2020 Share Geschrieben Juli 22, 2020 Guck mal, hab schon damit geliebäugelt: https://www.brands4bikes.de/226-03v2-4-zoll-led-abblendscheinwerfer-einsatz.html https://www.brands4bikes.de/226-03v1-4-zoll-led-fernscheinwerfer-einsatz.html Wäre vielleicht was für unsere alten Kätzchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben Juli 22, 2020 Share Geschrieben Juli 22, 2020 Ja nach so etwas schaue ich auch schon die ganze Zeit. Aber sind die Dinger auch wirklich heller als vorhandene Technik? ... Denn der günstige Preis macht mich schon etwas stutzig. Und die Dinger installieren (zusätzlich noch ein Standlicht irgendwie unterbringen) ist sicher eine größere Arbeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 22, 2020 Share Geschrieben Juli 22, 2020 Moin, selbst wenn Ihr die Dinger auf den Träger montiert bekommt, wird die Optik von vorne massiv leiden. Die Serie hat ja die gewölbten Gläser, die LED sind eben. Ggf. sind die LED auch zu tief um in die Maske zu passen....... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juli 22, 2020 Share Geschrieben Juli 22, 2020 So einen glaubwürdiger Test würde mir auch gefallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juli 22, 2020 Share Geschrieben Juli 22, 2020 Die Maße sind auf der Homepage angegeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juli 22, 2020 Share Geschrieben Juli 22, 2020 Na ja, da jammern wir die ganze Zeit über bescheidenes Licht, da muss man auch Mal über seinen Schatten springen, wenn man was ändern will. Aber jeder wie er will. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiggi Geschrieben Juli 22, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 22, 2020 Zum aussehen: Der Tiger muss mich schon aushalten! Also schlimmer kanns nicht werden. Hat eh Ecken und Kanten. Das wäre in meinen Augen das kleinste Übel. Ob die rund ,anstelle eckig rausschmeißen ist mir erst mal egal. Eher könnte es in der Tat nach hinten eng werden das ja da das Geweih nicht viel Spiel lässt. Das Licht selber kann eigentlich nur besser werden. Ich gucke mir meinen Scheinwerfer nächste Woche mal an wenn das ganze Gerödel wieder mal abgebaut wurde. Und werde auch mal schauen wie man da ans Scheinwerfergehäuse was dran machen könnte. Denn der Preis für gebrauchte Scheinwerfer ist ja auch ne Hausnummer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juli 22, 2020 Share Geschrieben Juli 22, 2020 Kannst ja Mal im T5NET zu Scheinwerfer Glas lösen stöbern. https://www.t5net-forum.de/forum/index.php?/topic/115139-scheinwerferglas-lösen/&share_tid=115139&share_fid=18711&share_type=t&link_source=app Scheinwerferglas lösen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
