bergaufbremse Geschrieben am Juli 24, 2020 Share Geschrieben am Juli 24, 2020 Hi, bin grad dabei den Hauptständer von einer 955 an meine 855 zu montieren. Laut Anleitung sollen die Fussrastenplatten zusammen mit den Montageplatten also aussen/Rahmen angebaut werden. Kann aber so nicht passen hat vielleicht mal einer ein Bild vom Hauptständer wie die Montageplatten sitzen müssen. Gruß Bremse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juli 24, 2020 Share Geschrieben Juli 24, 2020 Beim originalen Ständer sitzen sie auf jeden Fall innen, kann mir das bei SW-Motech auch nicht anders vorstellen. Hast du alle Teile bekommen, die dazu gehören? Düse 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 24, 2020 Share Geschrieben Juli 24, 2020 Moin Bremse, die Halteplatten des SW-Motech Hauptständers werden auch auf der Innenseite der Rahmenteile mit den Schauben unter den Rastenplatten bzw. einer Durchgangsschraube befestigt. Ggf. ist es sinnvoll von der Innenseite noch eine Stop-Mutter auf den Schraubenüberstand zu setzen (nur zur Sicherheit, falls sich was losrappelt). Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bergaufbremse Geschrieben Juli 24, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 24, 2020 Ja habe alles bekommen Ständer ist Neu mit allen Anbauteilen. Beim neuen sind aber keine Gewinde in den Montageplatten und es wurden auch nur 2 lange Inbusschrauben beigelegt. Denke auch das die nach innen müssen aber dann brauch ich noch Schrauben und Muttern. Komisch die Anbauleitung, und das gelieferte Material nicht ganz zusammen passen . Werde den Baumarkt besuchen und das ganze im Bild festhalten. Gruß Bremse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Juli 24, 2020 Share Geschrieben Juli 24, 2020 wenn die Teile neu sind - vermutlich originalverpackt.... ?! dann wie bei IKEA... bin zwar ein rechter Kerl und brauch diese blöde Anleitung nicht.... hilft dann aber doch.. liegt diese nicht bei? - dort eigentlich in Zeichnung dargestellt wie das montiert aussehen soll.. möglicherweise missverständlich bzw nicht ganz deutlich dargestellt... wenn du die noch nicht am Rahmen montierten Teile mit dem Ständer zusammensteckst.. dann erkennst du wie zu montieren.. und dann ist auch klar - beide Bleche auf der Rahmen-Innenseite. Das Blech rechte Fahrzeugseite mit den Originalschrauben des Fahrzeug. wenn nicht weiterkommst stell ich das Bild noch ein Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bergaufbremse Geschrieben Juli 26, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 26, 2020 so fertig........ ich hab gebraucht Imbus M8 70 lang 4x Unterlegscheiben 8x Stoppmuttern 4x Ständer musste mit aufgesteckten Halteplatten montiert werden da ansonsten die Brotdose bei der 855 im weg ist. Nun hebt der Tiger wieder das Bein und aufbocken geht auch leichter. Gruß Bremse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
