Hallo Gemeinde
Das ist mein erster Beitrag nach meiner Vorstellung .
Heute ist mir das Abblendlicht plötzlich ausgefallen.. dann ging es noch ein zweimal kurz an, und dann blieb es aus..
Musste dann mit Fernlicht nach Hause fahren..
Hat zufällig schonmal jemand so ein Problem  gehabt ?
Die H4 Lampen halten nie länger als 1-2 Jahre.
Oder was fährst du?
Led oder H4 ?
Welche Tiger hast du ?
Ich hatte 2012 die Ur Explorer keine Birne kaputt gegangen , dann Tiger 1200 2016 bis 2020 auch keine Birne ersetzt
Ab November die Alpine hoffe das diese auch 4 Jahre ohne Probleme leuchten
Gruss Atze
Klingt nach dem garnicht so unbekanntem Problem mit dem Stecker unter dem Tank.
Edited by kleener
Wenn du die Tiger selbst warten willst, ist das der perfekte Einstieg. :rolleyes:
Für quasie alles außer Öl und Luft muss eh immer der Tank runter...
Nur Mut ! Ist nicht schwer.
Du musst eben bei diesem Moped den Sprit vollständig ablassen. Verkleidung ist auch nur so lange eine Tüftelei bis man es einmal gemacht hat.
Außerdem kann man ja auch gleich den Lufi und die Kerzen checken/tauschen.
Gruß Rheinweiss
Wenn dabei der Stecker nicht korrekt verschlossen wurde ist das vielleicht die Erklärung, hast Du Bein einem Händler gekauft?
Dann solltest Du ihn mal ansprechen ob er das repariert
Gruss Atze
Am 20.11.2020 um 20:38 schrieb Sahnemesser:
Hallo Gemeinde
Bevor Du alles abbaust: Hast Du schon die Birnen geweselt? Bei mir sind auch beide auf einmal ausgefallen. Mein freudlicher T-Händler sagt das kommt vor...
