TigerKtn Geschrieben am November 26, 2020 Share Geschrieben am November 26, 2020 Hallo zusammen, ich habe mir im Sommer eine Explorer mit Motorschaden zu einem günstigen Preis geholt, nun sind alle Teile zusammen und es geht sann auch wieder an den Zusammenbau. Jetzt meine Frage, welche Dichtmasse wird da von Triumph verwendet, zum verkleben der Gehäusehälten? Oder was verwendet ihr? Ich würde leider mit der Such Funktion nicht fündig. Schon mal herzlichen Dank für Antworten. Lg aus Österreich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben November 27, 2020 Share Geschrieben November 27, 2020 Triumph nimmt im Werk DreiBond 1215E, ein Silicondichtmittel für Maschinengehäuse. Auf Arbeit verwende ich sowas von Würth, ist das gleiche in schwarz. Wichtig beim auftragen, weniger ist oft mehr, da es sich um Planflächen handelt. Also nur eine dünne Naht, ich würde im Bereich 2 bis maximal 3mm dick arbeiten, auftragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerKtn Geschrieben November 27, 2020 Autor Share Geschrieben November 27, 2020 Super, danke für die schnelle Antwort. Und auch danke für den Tipp, aber auf 3 mm dicker werde ich da hoffentlich nie kommen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben November 28, 2020 Share Geschrieben November 28, 2020 vor 8 Stunden schrieb TigerKtn: aber auf 3 mm dicker werde ich da hoffentlich nie kommen.... Naja, ich kenne da Kollegen, die verballern für eine Ölwanne die komplette Tube, womit ich nen ganzen Motor zuverlässig abdichte. Und dann ist das teils nichtmal dicht. Daher nur der Hinweis mit dem lediglich eine dünne Raupe auftragen. Vielleicht liest das ja auch mal ein anderer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edi Geschrieben November 28, 2020 Share Geschrieben November 28, 2020 ganz früher haben wir Curil genommen, saugeiles Zeug Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
