TigerTimo 1 Posted December 1, 2020 Share Posted December 1, 2020 Hallo an alle Schrauber!! Winter ist da, und ich habe endlich den H-Riss in meinem Kühler gefunden! Mann bin ich happy! Dachte schon den ganzen Sommer wo denn so langsam mein Kühlwasser verschwindet. Nach ca. 500 bis 1000 Kilometer immer 0,2 bis 0,3 Liter nachfüllen macht nervös. Dann dieses WE: Garage auf und eine Pfütze unter der Tiger, und am Kühler das Leck gefunden!! Komisch dass man happy wird wenn man etwas nasses unter dem Moped hat. Kühler ausgebaut habe ich noch nicht, aber es ist ein schöner feuchter Kreis um den linken Rippenbereich. Jetzt mach ich mich natürlich auf die Suche nach einem Kühler. Einen gebrauchten aus der Bucht wäre eine Option, aber man traut dem ganzen ja auch nicht gleich. Da fand ich das: https://www.ebay.de/itm/Aluminium-Kuhler-Fur-Triumph-Tiger-955i-2001-2006-2002-2003-2004-2005-2006/363046562597?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225116%26meid%3D02de988902ba49e1a08f9281aac9ca97%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D383829624543%26itm%3D363046562597%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Ein nachgebauter aus Aluminium. Neu und mit Garantie. Jungs, ich brauch mal eure Meinung dazu. Wäre das ein Test wert oder sagt ihr gleich das ich die Finger davon lassen soll. Freue mich auf die Kommentare! LG, TigerTimo Quote Link to post Share on other sites
BZGler 62 Posted December 1, 2020 Share Posted December 1, 2020 Ich hab selbst schon mal auf einen Nachbau an meiner Suzuki zurück gegriffen und muss sagen das es jeden Cent wert war! von daher kann ich dir das gute Stück uneingeschränkt empfehlen. Gruß Björn Quote Link to post Share on other sites
Rheinweiss 280 Posted December 1, 2020 Share Posted December 1, 2020 Machen! Wirst eben kaum Garantie durchsetzen können. Aber hallo, woanders sind das die Versandkosten. Und Qualität? Was ich bisher direkt aus China bekam war 1a. Gruß Rheinweiss Quote Link to post Share on other sites
tc500 11 Posted December 2, 2020 Share Posted December 2, 2020 (edited) Ich würde bei der Gelegenheit gleich tunen und mal hier nach einem vergrößerten Kühler nachfragen. Dann läuft sie im Sommer stabiler und der Lüfter springt weniger an. Edited December 2, 2020 by tc500 Quote Link to post Share on other sites
TigerTimo 1 Posted December 2, 2020 Author Share Posted December 2, 2020 Abend Jungs, Danke für die Rückmeldung! @tc500 Danke für den Tipp. Werde mich da mal melden. Euch noch einen schönen Abend. LG, Tigertimo Quote Link to post Share on other sites
Haddock 3 Posted December 19, 2020 Share Posted December 19, 2020 Moin zusammen, seit ein paar Tagen habe ich manchmal Spuren von Kühlflüssigkeit unten links am Kühler. Ist nicht viel, nicht mehr als ein paar Tropfen am Tag (nur wenn ich auch fahre). Es kommt meiner Meinung nach aus der Trennfuge zwischen dem Lamellenteil und dem linken "Sammelkasten", von dem auch die Schlauchanschlüsse abgehen. Das es von weiter oben kommt und dann sich hier am tiefsten Punkt zum Abtropfen sammelt, konnte ich nicht feststellen. Hat jemand 'ne Idee, wie man das reparieren kann? (außer den Kühler zu tauschen, da komm ich auch von alleine drauf). Grüße Haddock Quote Link to post Share on other sites
FASchmidt 161 Posted December 19, 2020 Share Posted December 19, 2020 Kommt drauf an, ob Du das Leck präzise einkreisen kannst. Dann ggf. ausbauen und wenn du ran kommst die undichte Stelle löten. Falls das nicht gelingt hilft Dir wirklich nur ein neuer Kühler. Gruß Andreas Quote Link to post Share on other sites
t3kay 19 Posted December 19, 2020 Share Posted December 19, 2020 Moin, was willst du da reparieren? Kauf dir nenn neuen und gut ist es. 20j altes Metall, vergiss es wenn du nicht immer wieder da dran willst. Kannst ja Kühldicht probieren. Gibt es bei A. T. U. Wenn es hilft erstmal OK. Auf Dauer denke ich macht alles bis auf neu gar keinen Sinn. Quote Link to post Share on other sites
Crazymopped 161 Posted December 19, 2020 Share Posted December 19, 2020 vor 3 Stunden schrieb Haddock: Hat jemand 'ne Idee, wie man das reparieren kann? (außer den Kühler zu tauschen, da komm ich auch von alleine drauf). Hallo man könnte ja mal so einen Nachbau probieren , find ich besser wie schweißen / reparieren an der Stelle . Kühler für Kühlwasser defekt - Technik Tiger 955i (Bj.01-06) - Tigerhome Quote Link to post Share on other sites
TigerTimo 1 Posted December 21, 2020 Author Share Posted December 21, 2020 Moin Haddock, werde den Nachbau Kühler im Januar bestellen und einbauen. Gebe dann hier im Forum gerne bescheid wei es lief, und gerne stelle ich ein paar Fotos ein. LG, TigerTimo Quote Link to post Share on other sites
tc500 11 Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 Am Wochenende hab ich meine Kühlschläuche und Thermostatgehäuse gewechselt und mir zum Kühler so meine Gedanken gemacht. Wenn ich das richtig sehe, blubbert von oben das heiße Wasser aus dem Motor in den Kühler und wir unten, gekühlt, wieder aus dem Kühler gesaugt. Ich frag mich nur warum das ganze auf der linken Seite im gleichen Wasserkasten passiert. So kommt doch die eigentliche Kühlfläche nur suboptimal in den Kühlkreislauf. Nach meinem Verständniss wäre es sinnvoller, die Anschlüsse diagonal (rechts oben/ links unten oder umgekehrt) zu platzieren. Oder gibt es im linken Wasserkasten eine Barriere die den Kühlstrom in Zu- u. Ablauf nach rechts leitet? Quote Link to post Share on other sites
Düse 102 Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 Ich denke, man könnte am Kühler durch Handauflegen oder zumindest nah dran halten feststellen, ob er gleichmäßig über die Fläche warm ist. Ansonsten würde es wenig Sinn machen, das Wasser oben rein wie in ein Wasserrohr zu leiten und senkrecht nach unten wieder raus. Die 709 sind temperaturmäßig eher unauffällig unterwegs, meistens faulenzt der Zeiger im untersten Bereich. Ausser deine Neugierde zu stillen musst du dir wohl keine Gedanken machen. Manchmal hat man so seine Ideen und Vorstellungen, kenne ich. . . Viel Spaß beim Grübeln Düse Quote Link to post Share on other sites
