Meisterjäger Geschrieben am November 27, 2009 Share Geschrieben am November 27, 2009 Hallo! In meinem Tigerheck ist ein unverbundener Stecker und eine passende Kupplung. Allerdings sind die Farben am Stecker grün, schwarz, gelb und die an der Kupplung grün/violett, schwarz gelb. Wofür ist das? Was würde passieren, wenn ich die zusammenstecke? Ich will ja nichts kaputt machen und habe von der Elektrik keine Ahnung. Dank im voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben November 27, 2009 Share Geschrieben November 27, 2009 Von Rechts wegen sollte das der Stecker vom Rücklicht sein. Aber das müsstest du ja auf einen Blick feststellen können. Die Kabel zu Blinker und Kennzeichenleuchte gehen durch zum Kennzeichenrüssel. Sonst sind da hinten eigentlich keine Stecker. Hast du das Heck mal auseinander gehabt???? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
safredo Geschrieben November 27, 2009 Share Geschrieben November 27, 2009 seh ich auch so, war grad an der Tiger ... ... stecks zusammen und gut isses Außer Du willst hinten keine Beleuchtung Gruß safredo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Katzenfan Geschrieben November 27, 2009 Share Geschrieben November 27, 2009 Schwarz-Gelb-Grün ist wahrscheinlich der sogenannte Jameika Stecker, wenn man den an ein Radio anschliest kommt Reggae Musik raus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hansw Geschrieben November 27, 2009 Share Geschrieben November 27, 2009 Ja, lauft die Tiger dan überhaupt Noch ? Ich kann bei mir jedenfalls nicht so etwas finden was frei herumliegt. Hansw Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
syrix Geschrieben November 28, 2009 Share Geschrieben November 28, 2009 (bearbeitet) Hab grad mal in mein Heck geschaut ^_^ Bei mir sind die zusammen gesteckt Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber es könnte die Kennzeichenbeleuchtung sein denn der "Rest" des Kabelstrangs, der da weiter in's Heck geht sollte die Verkabelung für die hinteren Blinker sein bearbeitet November 28, 2009 von syrix Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
